Adapter une selle de T120 sur Street twin
+29
Dgillou
krs034
Davids40
ScramblerMan
Divady
souissikarim@gmail.com
Manu
ED_LTNX
Abo
Kiks
mika17
Sthibon
mordicus01
kiki49
intox44
33 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Adapter une selle de T120 sur Street twin
Hello, on peut tout à fait adapter une selle de street Twin sur un street Scrambler, pour preuve c'est ce que j'ai fait pour que ma passagère gagne un peu de confort;
Il suffit de déplacer le système de serrure vers l'arrière .......pas de panique c'est prévu pour
Kiks- Messages : 162
hello merci mais comment fais ton pour enlever le pouf arrierre de la scrambler?,
mordicus01- Messages : 14
Salut, à l'arrière du pouf, en bas il a une petite vis 6 pans.
Tu l'enlèves et tu tires le pouf vers l'arrière, et tu pourras ôter la selle principale.
Voici, voilou
Voici, voilou
merci kiks j avais pas vu cette vis ..
vais regarder ca pour changer la fixation.
en plus ya.une selle street a vendre sur le fofo.
je pense que tu va devenir mon conseiller perso pour apprendre le scrambler
Quand on peut aider
Salut à tous, juste pour vous confirmer que l’on peut bien adapter une selle de t100 confort sur une street scrambler, installé grâce à vos tutos ! Le résultat est beau et en confort je n’ai pas pu faire une longue promenade mais ça a l’air mieux, et je suis plus à l’aise grâce à une selle plus haute , je peux reculer un peu plus mon postérieur et j’ai les jambes moins repliées du haut de mon 1m86.
mika17- Messages : 61
Avant https://i.servimg.com/u/f57/19/96/79/98/fab96210.jpg
Après https://i.servimg.com/u/f57/19/96/79/98/190eef10.jpg
Ca rend vraiment bien
merci je suis très content du résultatjuju a écrit:Ca rend vraiment bien
Le résultat est vraiment top sur ta scrambler, perso je trouve le rendu encore mieux que les streets "classiques".
Je me permets un up sur ma question un peu plus haut sur la selle de la thruxton ? Personne n'a jamais eu envie d'essayer ? Ou il faut directement partir sur une selle de street cup ?
Sthibon- Messages : 179
Hello, j'ai essayé votre tuto avec un street scrambler et une selle de t120. Après plusieurs essais, j'ai mis 2x3 rondelles en dessous du garde boue et uniquement 2x1 sous la serrure. De cette façon la selle se cale un peu plus sur ces ergots en caoutchouc à l'arrière, elle tangue moins avec un passager dessus car elle avait tendance à reposer uniquement sur la serrure (et s'appuyer sur le garde boue accessoirement).
Curieux d'avoir les autres avis sur la street scrambler. Personne n'en parle mais pour avoir la bonne longueur du câble de serrure il faut le sortir de la serrure avec un pince et le passer derrière le cadre de la boucle arrière.
Abo- Messages : 2
Hello, j'ai installé une selle de street twin 2019 sur mon Street Scrambler sans aucun soucis, sans aucune modif, hormis le déplacement de la serrure.
La selle se verrouille nickel et elle est bien en appuis sur les "patins" en caoutchouc.
Pour le (la) passager (ère) c'est bien sur plus confortable que le pouf d'origine, mais pour le pilote la selle d'origine du Scrambler était mieux.
Voici, voilou
Voici, voilou
Merci pour ta réponse. Je comprends désormais que les selles entre la ST et SScrambler sont réellement interchangeables, mais que pour les selles de T100 et T120, ça reste du bricolage avec des adaptations de hauteur selon les différents modèles.
Abo- Messages : 2
Merci pour ce super tutoriel !
J'ai juste une petite question concernant la selle. Je vois souvent marquer les selles avant 2016 et après 2016. Est-ce que ce tutoriel peut s'appliquer aux deux types de selle ou seulement au 2016+ dont la Street Twin fait partie ?
Merci bien et encore bravo pour ce tuto.
ED_LTNX- Messages : 4
Salut Ed_LTNX
C'est cool de vouloir participer , mais il te faudrait passer par une "présentation" dans le topic dédié .
ICI
Merci Ed
ICI
Merci Ed
Bonsoir.
Merci pour ce tuto. Vu que tout se joue à 2 rondelles près et que la finition bavette entre le cadre et la selle t120 ne me plaît pas, j ai pris le risque de commander sur lbc une selle t120 pour adapter la couverture à ma selle ST d origine.
Et voilà le travail de sellier ... enfin degrafeur agrafeur...
2 selles la noir ST et la marron t120:
Les références :
"Degrafage" en règle:
Essai du coussin de la t120 sur la selle ST, pas adaptable, trop courte en largeur :
Essai de la housse t120 sur la ST, ça passe sans forcer comme un âne :
Agrafage ...
Finition
Temps 45 mn. Matériel nécessaire : tournevis plat pour retirer les agrafes, agrafeuse électrique et agrafes inox de 6mm. J ai découpé le bourrelet de mousse d origine du bout côté réservoir et c est tout et à mon avis pas nécessaire. Je l ai gardé pour le remettre dès retour du réservoir parti au sablage.
Juste à reprendre la tension du cuir au niveau de la démarcation.
Les références :
Agrafage ...
Finition
Manu- Messages : 3
souissikarim@gmail.com- Messages : 23
Divady- Messages : 62
ScramblerMan- Messages : 6
L’alternative qui aura probablement un meilleur résultat / prix (à moins de déjà posséder la selle de T120) est de faire ajouter de la mousse par un sellier (comptes de l’ordre de 100€ tout compris).
J’ai fait ajouter 3cm de Bultex 60kg/m3 sur toute la longueur pour gagner en souplesse et en hauteur. On peut choisir l’épaisseur et la densité que l’on veut.
Améliorer le « débattement » sur la selle permet en plus de conserver une bonne précontrainte des ressorts, et donc d’avoir un meilleur comportement global de la moto.
Microto- Admin
Microto a écrit:Bonjour,
Je suppose qu'il y a suffisamment de sur longueur de house pour pouvoir effectuer l'opération.
Je vais aller voir un sellier.
Merci beaucoup.
Oui, pas de soucis de longueur.
Microto- Admin
bonjour,
est il possible d'adapter un selle de street scrambler sur une ST ??
merci
merci
Davids40- Messages : 275
oui je t'ai envoyé un mp, il faut que tu le récupère dans ta boite....
krs034- Messages : 170
merci pour toutes ces infos
c'est super précis
c'est super précis
Page 3 sur 4
