Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
antivol U triumph trop cher.. par quoi remplacer???
+24
olive78
Françoise
XabiX
nero18
Focke_Oeuf
perevertpepere
jojo59
Oh_Leev
GuiGui
MHI
chantalou30
28 participants
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
antivol U triumph trop cher.. par quoi remplacer??? - Page 2 Empty Re: antivol U triumph trop cher.. par quoi remplacer???
Message par jojo59 Dim 14 Mai 2017 - 11:58
bonjour , qui pourrait me dire les cotes du support U ?
mon antivol abus granit fait 103 mm d'entre axe , diamètre du tube 20 mm et longueur du U 300 mm sans le verrou.
jojo59
Message par perevertpepere Dim 14 Mai 2017 - 20:02
Essayes en mettant le bloc serrure du coté gauche
perevertpepere
Message par jojo59 Dim 14 Mai 2017 - 20:39
perevertpepere a écrit:Essayes en mettant le bloc serrure du coté gauche
je n'ai pas encore le support , je me renseigne avant de l'acheter.
jojo59
Message par giffle Mer 17 Mai 2017 - 21:55
J'ai le U Triumph sur le support mais je le trouve court : impossible de prendre les 2 tubes de fourche !! Pour ceux qui l'ont , vous l'utilisez comment ?
Message par GuiGui Jeu 18 Mai 2017 - 9:19
Je l'ai fait 1 fois et ça fait des marques sur la boite de vitesse avec les vibrations.
GuiGui
GuiGui
Message par Caroline Jeu 18 Mai 2017 - 20:33
Triumph m'a proposé un autre U, moins cher (Croma R, Luma) à utiliser avec le support Triumph.
Il est bien installé sur le support, mais quand je veux le passer à travers les bâtons de jante et le disque, le tube du U est trop épais pour passer à travers un trou du disque de frein. Alors du coup, je prends un bâton de roue et un tube de fourche. Mon U est trop court aussi pour prendre les 2 tubes de fourche (ou alors, il faudrait que j'enlève les catadioptres, qui sont assez épais).
Je ne sais pas si c'est vraiment bien, alors, j'ai acheté une chaîne, en plus, pour pouvoir l'attacher à un point fixe.
antivol U triumph trop cher.. par quoi remplacer??? - Page 2 U10
Message par giffle Jeu 18 Mai 2017 - 20:46
Ben je fais comme toi . Ca fait ch... d'être en plus obligé de se promener avec une chaine !! Je crois que je vas faire confiance à ... l'assurance !
Message par Caroline Jeu 18 Mai 2017 - 20:52
Haha! Pour ma part, la chaîne ne me gêne pas trop, elle est au fond d'une sacoche, avec le gilet jaune, et le constat à l'amiable (bref, tous les trucs "relous"!).
Message par giffle Jeu 18 Mai 2017 - 22:10
peut-être quand j'aurais des sacoches ....
Message par jojo59 Dim 21 Mai 2017 - 18:25
antivol U triumph trop cher.. par quoi remplacer??? - Page 2 P_201714
support U installé et avec mon ancien antivol aucun jeu , impec Very Happy
jojo59
Message par Philippe Dim 21 Mai 2017 - 21:55
Caroline a écrit:Triumph m'a proposé un autre U, moins cher (Croma R, Luma) à utiliser avec le support Triumph.
Un trou de disque ou un bâton de jante c'est pareil, ça bloque la roue. Attacher à un point fixe c'est déjà mieux. Mais comme dit précédemment si on veut voler ta moto il suffit de quelques secondes. Malheureusement la seule solution est une bonne assurance. Même si tu surveilles, tu ne pourras pas faire grand chose contre deux costauds avec une camionnette.
Message par Focke_Oeuf Mer 12 Juil 2017 - 12:35
Mon concess (Triumph Louveciennes) avait un autre U (Croma R Luma il me semble) que celui de Triumph, moins cher et qui s'adapte parfaitement. Pas de jeu du tout.
Perso je l'utilise sur la roue arrière en chopant un baton de jante et une suspat'. Ca repose sur le cale pied passager pour ne pas toucher le pot.
A l'avant c'est pas pratique il est trop court pour chopper les deux bras de fourche.
Focke_Oeuf
Message par fastroad Dim 16 Juil 2017 - 22:03
J'ai pris l'option du U chez mon concessionnaire, il a monté un Abus Granit 270 mm que l'on retrouve sur n'importe quel équipementier. Le tarif à 100€ le situe à un tarif très raisonnable, je ne l'ai pas trouvé moins cher chez les équipementiers, de 1 à 3 € près !
Aucune bande scrash pour l'attacher. Peu importe la marque du U du moment que sa dimension soit de 270 mm.
Message par nero18 Mar 25 Juil 2017 - 15:17
nouveau sur le forum, je me demandais si tu pouvais mettre une photo que je puisse me rendre compte de ce que cela donne.
En effet je souhaite acheter un street cup mais si support et antivol dénature trop l'aspect je trouve ça dommage.
Je n'ai pas bien saisi mais du coup un u en 270mm suffit à s'accrocher à un point fixe sur cette machine?
nero18
nero18
Message par BlackPat Mar 25 Juil 2017 - 19:27
nero18 a écrit:Bonjour,
Oui pour les 270 mm.. cela suffit, à condition que le point fixe ne soit pas trop large bien sûr.. (tube de panneau de signalisation ou mobilier urbain du même type, pas de pbs.. )
Message par laurent60 Mar 25 Juil 2017 - 19:49
Un U de 270 mm est juste assez long pour prendre les 2 tubes de fourche à travers la roue avant.
Si tu veux t'attacher à un point fixe, il faut une chaîne, ce type de U n'est pas prévu pour ça.
Message par nero18 Mer 26 Juil 2017 - 13:23
Merci pour ces précisions.
nero18
nero18
Message par BlackPat Mer 26 Juil 2017 - 15:13
antivol U triumph trop cher.. par quoi remplacer??? - Page 2 Wp_20120
Pour illustrer.
Message par XabiX Ven 28 Juil 2017 - 9:19
Bonjour BlackPat,
Quelle est la référence de ton antivol? et celui ci rentre dans le support triump sans trop de jeu?
On dirait un Steel mais j'ai essayé le s115 et s110 qui sont trop large. Alors on dirait que tu as un S80 et moi j'hésitais avec le s90
http://www.franceantivol.com/catalogo/articulo/1-steel
XabiX
XabiX
Message par BlackPat Ven 28 Juil 2017 - 9:46
XabiX a écrit:Bonjour BlackPat,
XabiX
Je ne sais pas si mon antivol rentre dans le support Triumph. Ses dimensions sont 230x120, donc équivalent au S115 de tes exemples.
Il était vendu sur Cdiscount sous la marque Luma.
J'ai essayé de l'attacher avec un support universel,au tube du cadre qui passe sous la selle, après l'amortisseur. C'est faisable mais il cognait légèrement dans la coupelle sup de l'amorto, j'ai laissé tomber en attendant d’essayer d'ajuster çà.
Message par nero18 Dim 10 Sep 2017 - 22:54
Chez Triumph à Bourges, ils m'ont proposé un Xtrem Medium SRA 85/250 à 72€.
Essayé sur le support devant moi en concession c'est 100% compatible.
nero18
nero18
antivol U triumph trop cher.. par quoi remplacer??? - Page 2 Empty Petite contribution
Message par Françoise Ven 29 Sep 2017 - 17:41
J'ai acheté cette semaine , un U de marque AUVRAY K10 85 x 250
mon mari l'a monté avec le support Triumph , c'est super
il ne bouge pas du tout , ne gène pas
Si je veux bloquer la roue avant avec la fourche, il faut enlever les catadioptres
mais si je passe le U dans le disque et un bâton de roue , je pense que ça suffit.
Je dois repeindre tout de même une partie du Uen noir car il y a un peu trop de jaune
et ce n'est pas trop dans le style retro .
Merci à vous tous car vos commentaires m'ont bien aidé dans ma recherche.
Very Happy
Françoise
Françoise
antivol U triumph trop cher.. par quoi remplacer??? - Page 2 Empty petit oubli
Message par Françoise Ven 29 Sep 2017 - 17:48
le prix est de 60 €
je vous rajoute la photo avec l' emballage
ça sera plus facile de le repérer dans le rayon du magasin
antivol U triumph trop cher.. par quoi remplacer??? - Page 2 Antivo10
Françoise
Françoise
Message par juju Ven 29 Sep 2017 - 18:54
Par contre il faut une moto jaune sinon ca pete un peu Very Happy
antivol U triumph trop cher.. par quoi remplacer??? - Page 2 Empty un peu de peinture
Message par Françoise Ven 29 Sep 2017 - 19:39
Mon mari va repeindre les parties jaunes
Françoise
Françoise
Message par olive78 Jeu 14 Juin 2018 - 18:16
fastroad a écrit:Bonjour,
Il peut faire plus que 270 mm. Le mien fait 310 mm et c'est nickel pour attacher la moto à un point fixe.
Triumph m'a donné le scrach qui est vendu avec le U TRIUMPH mais je ne l'utilise même pas car mon U ne bouge jamais.
olive78
