Remplacement du filtre à air
+17
october74
anthony calas
jerome76
windtwin13
perevertpepere
jojo59
fred73
21 participants
Hello , ce petit tuto pour le remplacement du filtre à air , dans ce cas ci par un modèle de marque KN modèle TB-9016
Retirer les caches latéraux pour avoir un meilleur accès.
Prévoir un tournevis ou équivalent en Torx T15
Retirer la vis de fixation de la durite puis détendre son collier de serrage et la retirer ( pour faciliter l'accès au filtre ).
Retirer les 4 vis du couvercle de filtre à air.
Extraire le filtre à air:
Filtre à air KN :
Mise en place de la graisse kn fournie avec le filtre afin de garantir une bonne étanchéité d'après leur notice de montage.
Mise en place du support et guide ( tiroir) de filtre récupéré sur celui d'origine.
Mise en place du filtre
Remontage du couvercle et de la durite, attention au sens : les fentes sont vers l'extérieur
Filtre à air KN :
Re: Remplacement du filtre à air
Bonsoir, as tu noté des différences entre les 2 filtres ? bruit à l'échappement , puissance , couple ?
jojo59- Messages : 104
Génial ! Merci !
Je me demandais justement comment changer le filtre il y a quelques jours ...
Merci, ça va m'aider pour nettoyer le mien monté par la concession
Bon tuto ,merci .
jojo59 a écrit:Bonsoir, as tu noté des différences entre les 2 filtres ? bruit à l'échappement , puissance , couple ?
Salut, il me semble que le bruit est plus "grave" qu'avec celui d'origine, pour le reste je n'ai pas encore essayé ayant arrêté mon assurance pour l'hiver
Petite précision: j'ai utilisé l’empreinte T20.
( pour la visserie Torx j’essaye toujours la taille au-dessus pour être sûre
d'avoir défini la bonne)
Les possesseurs du support de U devront le démonter pour sortir le filtre.
perevertpepere- Messages : 17
Merci super un tuto de plus
Bravo super tuto! On attends les résultats au niveau du son!
windtwin13- Messages : 45
Super tuto, merci beaucoup, je vais l'utiliser car on m'a conseillé ce filtre.
Et justement, ceux qui l'ont fait, vous en pensez quoi?
Autre tuto piqué sur FB:
tuto youtube
tuto youtube
Je n'ai pas encore roulé avec depuis que je l'ai placé. ... je vais probablement bientôt l'assurer et rouler , déjà 750 km en 2 ans
moi j'ai un filtre DNA (l'équivalent Grec )
c'est m'a été conseillé par ma concession suite à la décatalysation et au montage des Vance&Hines
difficile de parler de différence, car je l'ai fait monter après le rodage, à la première révision
et mes pots font tellement de bruit que j'entends pas l'admission
d'accord! mais tu ne roules pas du tout l'hiver?fred73 a écrit:Je n'ai pas encore roulé avec depuis que je l'ai placé. ... je vais probablement bientôt l'assurer et rouler , déjà 750 km en 2 ans
ok merci!carrera34 a écrit:et mes pots font tellement de bruit que j'entends pas l'admission
Non , pour l'hiver je roule avec ma petite enduro comme ça j'use pas la street
ha c'est la classe d’avoir le choix!
Oui , maintenant c'est qu'une 250 , mais bien pratique pour passer partout pour pas trop cher.
750 kms en deux ans .t'a du oublié un 0.
jerome76- Messages : 21
Non non encore en " rodage" , je passe plus de temps à la nettoyer qu'à rouler avec
Après 100 km avec le filtre kn , et ben ça change rien du tout , sur ma street triple et ma daytona j'avais une légère différence niveau bruit et peut-être en accélération (je dis bien peut-être ), ici avec la twin , rien de mieux, le seul avantage c'est que je ne devrai plus changer le filtre à air.
Salut Fred73,tu n'as changé que le filtre à air ?
si c'est le cas ,aucun intérêt,si ce n'est le fait ,comme tu le dit qu'il faudra juste le nettoyer.
Si tu veux du changement ,il te faut aussi changer les pots pour des plus libres et faire une carto.
VDB- Messages : 266
super, merci pour ce retour d'expérience.fred73 a écrit:Après 100 km avec le filtre kn , et ben ça change rien du tout , sur ma street triple et ma daytona j'avais une légère différence niveau bruit et peut-être en accélération (je dis bien peut-être ), ici avec la twin , rien de mieux, le seul avantage c'est que je ne devrai plus changer le filtre à air.
Et sinon...hum... ça se nettoie tous les combien un filtre comme ça?!
D'après la notice , tous les 80.000 km..... mais moi je le fais 1 x par an , ça prend 1h et après tranquille.
Salut je me demendais si avec ta config tu avait un leger creux a mi regime car j'ai la meme prepa moteur que toi mais sans le filtre je doit avoir un creux de 500 tours a peut près je sent que la courbe n'est pas lisse ,j'hesite a metre un kn et me demende si sa comblerai le trou que j'ai ...carrera34 a écrit:moi j'ai un filtre DNA (l'équivalent Grec )
anthony calas- Messages : 5
» Filtre à air KN
» Filtre à air
» repose-pieds TEC et filtre K&N
» filtre K&N..... votre avis
» Vidange + Filtre a huile
» Filtre à air
