Modification maison des caches latéraux
+11
prom
15 participants
Bref tuto, pour ceux qui voudraient se lancer et avoir des caches "uniques" ou le simple plaisir du fait soi-même.
Avant tout, décider de l'emplacement,forme, taille, nombre des perçages que vous voulez faire.
Vous pouvez vous aider de gabarits, modif d'images (photoshop.. gimp..) ou dessins. Pour ma part j'ai fait les trois..
Contraintes techniques (emplacement des fixations arrières, outillage..) ,réflexions " stylistiques" arrosées d'arabica , je choisis 3 trous de 25 mm de diamètre à l'avant en diagonale.
Placez les marques de perçage est simple mais demande précision et recontrôle.. (gabarit fortement conseillé..)
Ensuite arrive le moment stressant du percage.
J'avais une scie cloche du bon diamètre mais j'ai préféré acheter un forêt plus précis en découpe. C'est fait pour percer des trous borgnes normalement.
Attention : Percer avec une faible vitesse de rotation sinon risques de fonte.. (j'ai mis un peu d'huile sur le forêt et percé par à coups sans m’arrêter)
Pour la fixation, système D en cuisine
Ajout d'une grille fine à l'arrière (collage silicone, on verra si ça tient )
Et voilà ! Peinture prévue plus tard avec le reste (phare, etc..)
BlackPat- Messages : 321
Re: Modification maison des caches latéraux
Sympa !!! Beau travail.
Beau boulot .
J'aime bien la sacoche . Tu l'as fixé sur la partie basse pour pas que ça ballotte ?
Well done Pat !
Wow. Très impressionnant !
Truf- Messages : 831
Merci tout le monde !
Oui, le fond de la sacoche est percé d'origine, j'ai passé une mini sangle attachée au tube juste en dessous.
Pierrot a écrit:Beau boulot .
Très chouette
Tu as retiré comment les autocollants Street Twin ?
prom- Messages : 72
Bravo, ça donne des idées.
Streetgone- Messages : 518
Tu chauffes quelques secondes le sticker avec un sèche-cheveux (il se ramollit et devient très facile à décoller). Dans un un 2e temps avec un chiffon doux légèrement imbibé d'essence F tu enlèves le surplus de colle sur la pièce, puis tu rinces cette dernière à l'eau claire.
Ça se fait très facilement et en quelques minutes avec cette méthode.
Tiens, je pensais que les autocollants étaient sous le vernis. On en a déjà parlé sur le forum.
Tu es sûr de ton coup Krys ?
Je pense que l autocollant se decolle et que le venis situé au dessus vient avec. Resultat final ... bof bof
C'est sympa!
En effet déjà parlé du sticker ailleurs ici. Il est pris dans le vernis d'après les dires d'un mécano Triumph, donc si tu l'enlèves, tu arraches tout avec.
Bon, pour le motocollant "street twin" j'ai poncé directement. Vu la difficulté (épaisseur et qualité du vernis ) au grain 180, je doute que la méthode Babyliss soit efficace.
Une fois le ST enlevé il faut de toutes façons poncer fin pour faire disparaître totalement le contour laissé par l'adhésif. L'étape peinture est quasi obligatoire après sauf si on essaie vraiment de minimiser les traces.
Je n'ai retiré q'un des 2 adhésifs, j'essaie une méthode douce sur l'autre, je vous tiens au courant.
Pour ceux que ça intéresseraient et qui fouineraient de ce côté-là du forum, je remets ici une photo de ma belle, avec des cache-latéraux (side-cover pour les intimes) made in Mototrio. Ils ont coûté 125€ + 60€ de frais de cochon.
Erfff, my bad. Je ne savais pas pour cette histoire de sticker sous le vernis. Dans ce cas, effectivement, ce que je propose est parfaitement inadapté.
Si c'est comme ça, retourne ranger ta chambre !!!
Ca marche papa.
Bon, vous deux, ça suffit de polluer mon tuto !
Toi, tu restes dans ta chambre, et toi, tu vas balayer le garage !
J'ai fini, chef
KrysDag a écrit:Erfff, my bad. Je ne savais pas pour cette histoire de sticker sous le vernis. Dans ce cas, effectivement, ce que je propose est parfaitement inadapté.
C'est pas bien de donner des conseils non testés
Je ne savais pas pour le sticker sous le vernis. Mes confuses à nouveau.
KrysDag a écrit:Je ne savais pas pour le sticker sous le vernis. Mes confuses à nouveau.
Pour la peine tu ferais 10 tours de ton quartier à bécane sous la drache
ChelmiOuestCoast a écrit:KrysDag a écrit:Je ne savais pas pour le sticker sous le vernis. Mes confuses à nouveau.
... mais nu ! Et on veut des photos
» Selle courte Baak
» Caches latéraux Baak
» Caches latéraux "AliExpress", du tout bon
» CACHES LATERAUX à 3 fentes de chez Motone
» modification catalyseur
