SILENCIEUX REMUS : Dépose des "stock" et pose des Remus
+7
11 participants
Re: SILENCIEUX REMUS : Dépose des "stock" et pose des Remus
Aucun problème pour remplacer tes silencieux - c'est très simple.
Premièrement, voir sur le site World of Triumph l'éclaté du montage de silencieux (je l'ai fait pour toi et je joins une photo).
Ca permet de voir comment est effectué le montage et l'ensemble des pièces qui interviennent (références et prix de vente).
https://www.worldoftriumph.com/collections/100069610-5-2?type=street-twin-upto-vin-914972
Commandes en France équivalent :
https://www.pieces-triumph.com/triumph-moto/Street/Street-Twin/street-twin/63
Deuxièmement, aller à la moto et repérer visuellement toutes les pièces intervenantes - ATTENTION à bien immobiliser la moto afin qu'elle ne bascule pas sur soi en cours de bricolage (surtout sur béquille latérale ; essayer de l'attacher à un point fixe par exemple afin qu'elle ne puisse pas avancer ou basculer si on la heurte par mégarde - ça s'est vu !!!).
Troisièmement, tester tous les outils sur place afin de voir s'ils seront bien opérationnels une fois le travail commencé - il ne s'agit pas en cours de route de voir par exemple que le manche de la clé à cliquet est trop gros et qu'on ne peut pas desserrer un boulon...
Personnellement je n'ai remplacé aucune pièce car elles étaient dans un état impeccable.
Remplacer l'écrou de blocage ? Je n'en vois pas la nécessité - ce n'est pas du consommable.
Remplacer le joint d'échappement (pièces 13 Gasket exhaust) ? Le mien était en bon état. Mais je pense qu'on peut mettre de la pâte à joint d'échappement silicone à la place.
concernant le repose-pied, il faut juste sortir le bloc sans le sortir de sa platine (bloc = repose-pied 24 + bille 26 + chemin de bille 28 + platine 21 + vis 22 + etc...).
La platine 21 se désolidarise en dévissant l'écrou xx de la vis 22.
Comme le l'ai écrit, tu enfonces juste un tournevis au niveau de la tête de cette vis 22 pour l'empêcher de tourner pendant que tu dévisses son écrou xx avec une clé plate.
Inutile d'appuyer fort sur le tournevis dès que l'écrou 22 a desserré l'ensemble.
MILLE mercis Chelmi et BD !!! Vous êtes des pères pour moi
Je vais donc commander ce qu'il faut commander, préparer ce qu'il faut préparer, démonter ce qu'il faut démonter et je vous tiendrai au courant du résultat des opérations.
Merci encore pour vos réponses et vos conseils.
Voir ici le changement des silencieux - il n'est pas évident que tu aies à remplacer la pièce 13 (joint).
https://www.youtube.com/watch?v=fVg-py4vXCg&ab_channel=ViewsfromtheManCave
Merci BD. J'avais effectivement repéré cette vidéo qui explique bien les différentes étapes. Je vais commander les joints dans le doute et je verrai si c'est nécessaire. Au pire, je ne me serais pas ruiné
» Dépose - Pose Crash bars
» Ampoule pour clignotant Stock
» POSE DU SABOT MOTEUR EVOTECH PERFORMANCE
» Clignotant Avant : ATTENTION à la dépose
