Problème poignées chauffantes
Salut à tous
J’ai un problème avec mes poignées chauffantes
La gauche ne fonctionne pas trop, environ 30% de l’intensité de la droite .
En plus j’ai un message supplémentaire dans le cycle du réglage d’intensité (OFF LOW HI)
Un message (H9r OFF)...
Est-ce que l’un d’entre vous a eu le problème ??
zeuseb- Messages : 459
Re: Problème poignées chauffantes
non, retour concess. J'espère que t'es encore sous garantie ?
matb- Messages : 257
Bon, après avoir pris des renseignements un peu partout, les poignées sont hs et malheureusement hors garantie
Du coup je n’ai pas recommandé de Triumph mais des universelles ( et j’en ai profité pour changer aussi de guidon pour un lsl flat track...)
Ma question maintenant est : est-ce que je peux raccorder les poignées chauffantes sur les veilleuses, qui me servent déjà pour le gps ( j’ai pas de veilleuses hé ça le phare led)?
Toujours avec mes interrogations sur le branchement de poignées, j’ai testé avec les fils des anciennes poignées chauffantes Triumph
Et résultat, les poignées m’indique une batterie faible. En contrôlant j’ai 10v alors que la batterie est à 12,5v.
Donc il me faut chercher autre chose
Arf allez courage ...
FabSelgna32- Messages : 364
Problème à moitié résolu...
J’ai greffé les poignées chauffantes sur les feux additionnels avec leur relais avec la commande sur la prise usb sous la selle
J’y comprend un peu moins en elec mais ça reste très rudimentaire
La contrainte c’est que les poignées chauffantes marche seulement si les feux additionnels sont allumés
Et maintenant il faut fixer tous les fils
» Poignées chauffantes
» Rétroviseur embout de guidon et poignées chauffantes
» compatibilité poignées chauffantes avec poignée bridage ?
» Problème de démarrage
» [Help] : problème de vibrations
