câble d embrayage ...faisceau électrique
le 7 février 2019 ; je m mentionnais dans un post "fil de sonde de LDR" que le câble d embrayage frottait le faisceau (par contre même avec son guidage le câble d embrayage vient toucher le faisceau ) : puis peu de temps après un LR concernant ce petit souci .... seulement voilà entre temps j ai repris tout ça a ma façon
démontage du phare .. et modification de la platine qui supporte les branchements des fils ...et une protection mise sur le faisceau ....je surveille régulièrement et RAS ... mais il y a un autre truc qui "m inquiète" c est le faisceau qui vient frotter ; s enrouler : contre la colonne de direction ..cet hiver; rebelote je vais regarder ça de plus prés ... des avis ; des solutions ?
des photos concernant le Scrambler et la T 100
Re: câble d embrayage ...faisceau électrique
Hello steyr,
Les ST de 2016 à 2018 ont fait l'objet d'un rappel pour problème de passage de faisceau
De mémoire, l'intervention durait une vingtaine de minutes
Mais tu as un modèle 2019, rien à priori sur ce modèle
Tu peux peut-être voir avec la concession s'ils ont recensé des soucis de faisceau sur les modèles récents
oui Eric33 ; je sais bien ;c est sur mon Scrambler de 2018 ; c est surtout quand on tourne le guidon a droite que le faisceau vient trop frotter la colonne de direction et dans le temps je pense que l isolant va se détériorer ...je pense avoir trouvé une solution mais je pose la question dans le cas ou une personne aurait fait un petit truc a ce niveau là ... dans deux tètes il y en a plus dans une
la modif sur le faisceau n a pas été faite ; je surveille ça comme le lait sur le feu et RAS
Sur ma ST de novembre 2019, le faisceau est quand même bien tendu quand je braque à fond sur la droite... Tellement tendu qu'il a cassé l'espèce de cadre en plastique qui protège l'autocollant présent au niveau de la colonne de direction (celui avec les numéros de série du cadre). Ca a même effacé en partie l'autocollant avec les frottements. On l'aperçoit dans le fond sur ta première photo.
Pas de dégradation sur le faisceau en lui même après inspection ni de souci technique pour l'instant. Mais ça me parait fou qu'il n'y ait pas ne serais-ce qu'un centimètre de jeu pour laisser un peu de mou. J'ai peur qu'avec le temps, ça finisse par l’abîmer. J'en parlerai à la prochaine révision.
Capicapi- Messages : 67
capicapi ... tu as entièrement raison .. j avais démonté le phare et il y a une platine qui supporte les branchements des fils et j avais remarqué que lorsque le guidon était a fond a droite ça tirait vraiment fort sur 2 fils (de mémoire ) j ai donc modifié la platine et a l entrée du phare du passage des faisceaux pour gagner un poil de longueur je les aient passé différemment et a partir de là il y a un peut plus de "mou" mais ça n empêche pas le frottement contre la colonne
ah j ai oublié ... le faisceau en lui même n est pas trop court ; c est les branchements sur la platine dans le phare qui sont plus ou moins bien disposés par rapport a la longueur des fils .. pas trop de temps en ce moment mais cet hiver je m y colle
Je viens de recevoir un recommandé pour une campagne de rappel qui semble concerner le problème que j'évoque ci-dessus.
Je cite l'objet du courrier :
"Contrôle passage faisceau électrique et pose protection plaque châssis"
Idem, rappel ici : https://streettwin.forumactif.org/t135p75-campagne-rappel-de-secu
christian B- Messages : 807
Recommandé reçu aujourd'hui
Bruno1965- Messages : 91
pas reçu de LR . mais pour avoir regardé çà avec beaucoup d attention ;; je persiste a dire qu une grosse partie du problème provient de la platine dont je parle plus haut
sans une modif de celle ci ; le faisceau frottera toujours trop fort sur la colonne avec ou sans protection
Ma ST de mars 2019 fait l'objet d'un rappel en concession pour ce problème. Franchement, je n'arrive pas à comprendre qu'un problème récurent ne puisse pas être résolu en amont, depuis le temps que Triumph est au courant.
J'ai plus qu'à poser une demi-journée de congés (comme si c'était si facile de se libérer du temps après les congés d'été) pour aller voir Alex à Melle (bon ça c'est toujours un plaisir) mais ça craint quand même. D'autant qu'à chaque fois que je vais à la concession c'est sous la pluie alors j'ai pas trop envie...
mapassion .... avant ton RDV regardes la météo
Merci du conseil, j'essaie toujours mais le délai de prévenance imposée pour la pose d'un congé ne me permet pas forcément de choisir le meilleur jour de soleil.steyr a écrit:mapassion .... avant ton RDV regardes la météo
Et en plus côté météo, plus j'essaie des applications dédiées et moins je trouve ça correct.
Je viens de passer une semaine de vacance et au départ on ne devait pas avoir de pluie alors qu'on s'est tapé un gros orage (le temps de pouvoir s'arrêter pour mettre la combi c'était trop tard (trempée jusqu'aux os) et au retour c'était pareil alors bon... y'a plus rien qui va
Si jamais sur le forum certains doivent emmener leur ST à Melle, on pourrait se fixer une même date, histoire de s'y retrouver...
Ça pourrait être sympa non ?
» Balade interrompue par un câble d'embrayage
» FAISCEAU ELECTRIQUE : Protection
» cable Optimate
» cable Optimate
