Changement de Pneus
+103
krs034
Davids40
Saint-Charles
Olive59
abt94
Bond
phillou
Halutien
iCed
Sthibon
barchetta
Tiri
tomsoy
Mika 64
Yann
FREDSPIT
Ben190175
Rémi
Regis13109
Ink
Phil-iP
Spock
Eddy69
strat31
Chris75
katrionacf
kzimoto
Noisyhandz
Chris94
Dundee33
bernard26
Shellai
Yakisback
intox44
Kefran
Beebop
Lucius J
Kpricorn77
Nel29
Eboshie
filou
cedes
Nunu
Florian
Gaz
Boboyo
Roms cott
Benji
Zamzam
durk
LLI77
windtwin13
Phill-
p'tit chris
900cc
107 participants
Page 17 sur 28
Page 17 sur 28 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 22 ... 28
Re: Changement de Pneus
@filou: Je roule en Conti road attack 3 CR a l'avant . Je peux pas comparer avec un "nonCR" ,j'en ai jamais eu .
Mais j'en suis très satisfait .
Pis CR c'est "classic race" ... ça fait course
Pour info ,mes différentes monte:
Phantom = 4 700 bornes avec l'avant ( rincé complet sur les flans )
Re Phantom a l'avant pour finir l'arriere = 4 000 bornes ( idem rincé)
Scorpion trail II = 6 000 bornes ( mais gros souci de shimy jamais résolu)
Conti road attack3 = pour l'instant 5 000 bornes a peu prés mi-usure .
Le Conti CR avant est plus chers 356 euros le train monté .
En terme de vivacité , j'ai pas l'impression qu'il soit plus ou moins vivace que les phantom . Le Scorpion est typé Trail comme son nom l'indique . En revanche je suis bien plus confiant avec ,
Tiens, à propos des Conti
Déjà carré ? ça ne se voit pas à l'oeil
Ils ont maintenant 1500 kms et le pneu arrière ne touche plus le solChelmiOuestCoast a écrit:Eric33 a écrit:Par contre, le pneu arrière frotte encore un peu par terre quand la moto est sur sa béquille centrale
Il manque un chouia, si je tire le pneu fermement à la main, il arrive à tourner
Une fois qu'il sera un peu usé il ne devrait plus toucher. A taille identique il est possible qu'il y ai plus de gomme, ça peu expliquer. ++
Et moi je vote donc pour les Metzeler Roadtec 01
J'avais remplacé l'avant après 17 000 km avec celui d'origine et suite à double crevaison j'ai remplacé aussi l'arrière. Grosse différence mais du coup ils sont neufs, je ne me souviens plus de mes premiers tours de roue avec les Phantom !!! ça tourne tout seul. Et pas d'angoisse sous la pluie non plus...
Spock- Messages : 47
J'ai appelé pour changer mon pneu avant à minima. J'ai toujours le phantom sur l'arrière que je n'aime pas, donc idéalement changer les deux.
A priori impossible de trouver des pneus à la dimension.
Je regarde ce fil et il me semble que la dimension annoncée n'est pas la même que sur mon carnet technique
Dans ce post il est évoqué pour l'avant du 100 / 90 - 18 alors que mon carnet technique parle de 19, ce que j'avais demandé chez le Dafy local. Je vérifie sur le net - 18. Je descends vérifier sur ma moto : - 18
Mon manuel du conducteur est erroné ! belle boulette !
globs- Messages : 186
globs a écrit:Dans ce post il est évoqué pour l'avant du 100 / 90 - 18 alors que mon carnet technique parle de 19, ce que j'avais demandé chez le Dafy local. Je vérifie sur le net - 18. Je descends vérifier sur ma moto : - 18
C'est pas la page ou le manuel du Street Scrambler ? qui est en 19p à l'avant ?
De retour après quelques semaines (mois) d’absence, il est temps pour ma street de changer sa monte d’origine. Le pneu arrière est encore bon mais l’avant a une usure irrégulière qui procure une sensation désagréable à la mise sur l’angle.
J’ai donc commandé les roadtec sur Dafy.com (promo de 30€, les 2 pneus montés me reviennent à 220€).
Malheureusement, appel de la concession hier: le pneu arrière n’est pas disponible et....ils n’ont aucune visibilité sur une prochaine date de réapprovisionnement
j’ai décidé d’attendre pour le moment, j’ai pas réfléchi à une autre monte mais si le délai s’allonge, peut-être qu’une partirai sur des bridg..
Hello blackstrat,
Et c'est quoi des bridg.. ?,
Bizarre, cette histoire de pneus impossible à avoir, sur les Conti Road Attack, c'était l'avant qui était toujours en rupture
Ben sinon, tu mets un roadtec à l'avant et un conti à l'arrière
Tu étais confiné ?blackstrat a écrit:De retour après quelques semaines (mois) d’absence,
....peut-être qu’une partirai sur des bridg..
Hello Eric!
Confiné? Oui et non...en gros pas confiné du fait de mon métier mais...également confiné du fait de mon métier
Bref, je pensais au bridgestone AX41s ou BT45, mais je ne désespère pas que les roadtec soient disponibles un de ces 4
Euh, pas tout compris pour le confinement
Mais le principal est que nous ne soyons pas obligés d'y retourner
et pour les pneus, tu as regardé sur allopneus ?
M'est avis qu'il doit y avoir des trucs pas très nets sur les filières de distribution des pneus, j'ai bien galéré pour avoir mon conti, mon mécano ne pouvait pas l'avoir, il a fallu que je le commande moi-même et lui emmène pour le monter
Mais je doute que Dafy accepte ce genre d'arrangement
j’ai commandé sur Dafy.com, donc les pneus sont déjà payés. J’attends un peu et on verra: s’ils ne sont pas capables d’honorer ma commande je ferai le nécessaire pour l’annuler! Je suis patient!
Pour le confinement, pour faire simple, je suis médecin (donc j’ai continué à travailler), mais je bosse sur un gros bateau gris qui est parti en mer (donc confiné en quelque sorte ) voilà!
Hello blackstrat,
Mais dis moi, je suis HS mais sur des longues virées, déjà pas de ST et probablement pas de guitare, (sans parler du reste ) pas trop dur à vivre Docteur ?
Et encore un grand merci à tous les professionnels de santé, qu’ils aient ou non été exposés au cochonavirus
L’idée d’Allopneus, c’était de voir s’il y avait un vrai problème de rupture ou si c’était juste une histoire de guéguerre commerciale entre distributeursblackstrat a écrit:j’ai commandé sur Dafy.com, donc les pneus sont déjà payés. J’attends un peu et on verra: s’ils ne sont pas capables d’honorer ma commande je ferai le nécessaire pour l’annuler! Je suis patient!
Je comprends, le confinement fait partir du jobblackstrat a écrit:Pour le confinement, pour faire simple, je suis médecin (donc j’ai continué à travailler), mais je bosse sur un gros bateau gris qui est parti en mer (donc confiné en quelque sorte ) voilà!
Pour info, je récupère demain si tout va bien ma moto, j’avais négocié le changement direct de la monte d’origine par les Roadtec 01, pas de soucis.
Félicitations! Donc je peux espérer la mienne pour la semaine prochaine
christian B a écrit:Félicitations! Donc je peux espérer la mienne pour la semaine prochaine
Merci Christian , il y a de grandes chances pour la tienne oui
Eh bien en fait elle est bien à Melle : je la récupère mercredi prochain !
christian B a écrit:Eh bien en fait elle est bien à Melle : je la récupère mercredi prochain !
Allez je "pourris" une dernière fois le topic , super Christian, content pour toi également !
Eric33 a écrit:Hello blackstrat,L’idée d’Allopneus, c’était de voir s’il y avait un vrai problème de rupture ou si c’était juste une histoire de guéguerre commerciale entre distributeursblackstrat a écrit:j’ai commandé sur Dafy.com, donc les pneus sont déjà payés. J’attends un peu et on verra: s’ils ne sont pas capables d’honorer ma commande je ferai le nécessaire pour l’annuler! Je suis patient!Je comprends, le confinement fait partir du jobblackstrat a écrit:Pour le confinement, pour faire simple, je suis médecin (donc j’ai continué à travailler), mais je bosse sur un gros bateau gris qui est parti en mer (donc confiné en quelque sorte ) voilà!
Tu as raison Éric, les pneus sont dispos chez Allopneus...donc je vais attendre patiemment que Dafy me trouve une solution pour m’installer les roadtec.
Pour le HS, cela fait 11 ans que je vis comme ça, pas de famille durant quelques mois, pas de moto évidemment, mais j’ai toujours une guitare avec moi . Et le bateau sur lequel je suis actuellement affecté est tellement spacieux que je peux gratter tranquillement, sans déranger personne! On s’habitue à beaucoup de choses (même aux pneus puisque c’est le thème, car je dois être un des rares à ne pas me plaindre des phantoms, et pourtant, en 20 ans de moto j’en ai eu des pneus qui usaient plus le bitume que la gomme à proprement parler (des Metzeller Mez 4 que j’avais sur ma SV 650 si je me souviens bien...)).
Pour le COVID, il a en effet occupé une bonne partie de mes journées mais ça a l’air de se calmer
Fin du HS: j’attends mes pneus!
Hello blackstrat,
Sympa que tu puisses avoir ta guitare avec toi, une autre façon de voyager.
Pour les Phantoms, d'accord avec toi, en mode roulage cool, jamais eu de souci
Et pour le Covid, oui, on croise les doigts
pareil que les copains, je n'ai rien a reprocher aux Phantom non plus
cependant, j'ai changé de gommes samedi, et comme je voulais des pneus en taille légèrement plus basse (juste pour le look, pas question de faire de la piste ou de poser le genou), j'ai fais monter des Bridgestone T31, visiblement bien notés partout et recommandés par le mécano pneu de ma concession
Ma Cup est donc maintenant chaussée en 160-60x17 à l'arrière et en 110-80x18 à l'avant
je dois vous avouer que le premier rond point a été... une "épreuve"
la moto semble "tomber" littéralement sur l'angle, c'est assez déroutant, surtout qu'il faut être vigilant sur les premiers kilomètres avec des gommes neuves
ce matin, ça allait déjà bien mieux, elle est résolument plus "vive", semble plus légère... difficile à expliquer
T'inquiète carrera34 tout va très bien.
J'avais des Brid aussi à un moment (s'usent très vite par contre). Et les mêmes sensations au début après on s'habitue.
La moto tourne (enfin) bien mieux, c'est sûr
ok, merci pour la confirmation.... mais je n'étais pas inquiet
et il faut dire que je suis passé d'une Street Twin de prêt à ma Cup nouvellement chaussée, ça m'a fait une sacrée différence, ne serait-ce que par la positon de conduite
carrera34 a écrit:pareil que les copains, je n'ai rien a reprocher aux Phantom non plus
Pour info Carrera ton écart de Hauteur de pneu est minime avec ce changement de taille surtout pour ton avant .
Le deuxieme chiffre du pneu est le ratio de la largeur (1er chiffre)
Donc dans ton cas : Monte d'origine 100/90 = Ratio hauteur de 90 (je sais pas si la cup est comme la ST)
Monte en 110/80 = ratio de 88
Un peu plus sur ton arriere : Origine 150/70 = ratio 105
Nouvelle monte 160/60 = ratio 96
L'impression que la moto tombe peut venir plus du profil du pneu , peut être moins rond.
Pierrot a écrit:carrera34 a écrit:pareil que les copains, je n'ai rien a reprocher aux Phantom non plus
c'est exactement ça Pierrot
Ca a de la gueule un beau pneu neuf comme ça!!!
T'as raison , visuellement déjà il y a une différence .
ChelmiOuestCoast a écrit:globs a écrit:Dans ce post il est évoqué pour l'avant du 100 / 90 - 18 alors que mon carnet technique parle de 19, ce que j'avais demandé chez le Dafy local. Je vérifie sur le net - 18. Je descends vérifier sur ma moto : - 18
Non, non , j'ai bien vérifié, c'était bien sous le titre "street twin"
Bon, pas très grave, maintenant elle a ses chaussettes neuves...que je n'ai pas encore essayées. Peut-être ce week-end, s'il ne fait pas trop mauvais et que la tondeuse me laisse du temps libre
» Changement de pneus
» Changement des pneus
Page 17 sur 28
