PROBLEME HAUSSE REGIME MOTEUR SUITE REVISION 1AN
+4
Beebop
8 participants
Hello tout le monde,
Depuis la révision 1 an de ma ST début janvier j'ai un soucis au niveau de mon régime moteur, je vous explique :
- lorsque je débraye et baisse un rapport j'ai une hausse du régime moteur (avant de relâcher l'embrayage)
- si je mets un coup de gaz au point mort ou même en 1ère en débrayant on entend bien le moteur qui "s'emballe" plus que d'habitude
Ça n'empêche pas de rouler mais le feeling n'est pas très agréable et je perd pas mal de frein moteur.
J'ai amené la moto chez mon concessionnaire (ATS à Paris Bastille), et le chef d'atelier a bien constaté le problème et m'a expliqué qu'ils avaient changé la cartographie moteur et que ça venait surement de là mais qu'il ne pouvait pas revenir à l'ancienne car elle était écrasée par la nouvelle et donc perdue.
En gros, il m'a dit que tant qu'ils n'ont pas un nombre suffisant de remontée sur ce problème (pour le moment ils en ont eu 4/5), ils ne vont pas se fouler en Angleterre pour résoudre ce soucis...
Il me contactera s'il a des nouvelles...
Je trouve ça assez moyen de leur part, je dois rouler comme ça indéfiniment sans que ça leur pose de problème...
Est ce que vous avez constaté le même problème ??
Merci !
Merci !
Beebop- Messages : 21
Re: PROBLEME HAUSSE REGIME MOTEUR SUITE REVISION 1AN
Beebop a écrit:- lorsque je débraye et baisse un rapport j'ai une hausse du régime moteur (avant de relâcher l'embrayage)
C'est pas un truc comme ça que tu as eu sur ta machine, Juju ? j'ai retrouvé le sujet : https://streettwin.forumactif.org/t944-retour-au-ralenti
Bon c'est pas vraiment la même chose, bon si ça peu faire avancer le truc.
Beebop a écrit:
>J'ai amené la moto chez (ATS à Paris Bastille), et le chef d'atelier a bien constaté le problème ... changé la cartographie moteur et que ça venait surement de là .... En gros, ... tant qu'ils n'ont pas un nombre suffisant de remontée sur ce problème (pour le moment ils en ont eu 4/5), ils ne vont pas se fouler en Angleterre pour résoudre ce soucis... Il me contactera s'il a des nouvelles...
J’hallucine, la réponse,
Ont ils au moins passés un coup d'ordi pour voir si il y avait des erreurs ? rechargés le programme ?
Oui, comme dit Chelmi, ils devraient au moins refaire le réglage et confirmer que le problème vient bien de la nouvelle cartographie. Ce qui, au passage, m'étonnerait, vu le peu de remontées jusqu'à présent.
Ce!a ne me paraît pas du tout abusif de leur demander de refaire (gratuitement) cette opération.
Le garage de la Bastille n'est peut-être pas le mieux placé quant au soin apporté aux services....
Cela vaut peut-être !e coup de sortir de Paname et trouver un concessionnaire plus scrupuleux ?
C'est ce que je ferais si j'habitais encore dans cet enfer!
Jimtonic- Messages : 167
Oui ils ont branché la moto et ont constaté qu'ils avaient chargé la nouvelle cartographie moteur et que donc ça devait venir de là mais pas de solutions à proposer car pas de possibilité de revenir à l'ancienne...
Je vais peut-être essayer de contacter un autre concessionnaire en effet !
Merci !
Merci !
Incroyable leur réponse tout de même...
Et surtout si ils avaient déjà eu quelques cas pourquoi continuent-ils de modifier la cartographie moteur ?? Et d’ailleurs pourquoi le font-ils à la base ?
Je partage le même avis, un petit tour dans une autre concession à ta place...
Bon courage
Bon courage
ChelmiOuestCoast a écrit:Beebop a écrit:- lorsque je débraye et baisse un rapport j'ai une hausse du régime moteur (avant de relâcher l'embrayage)
Bon c'est pas vraiment la même chose, bon si ça peu faire avancer le truc.Beebop a écrit:
Bien vu chelmi, j'ai tout de suite pensé à mon problème.
Vérifie sous l'une des écopes latérales si le tuyau de la sonde d'air ambiant est a la bonne place.
Le rebrancher ne suffira pas il faut refaire la carto.
PS : Inadmissible la réponse, la mise à jour n'est en rien responsable. Exige de trouver la cause.
(regarde si ton niveau d huile n'est pas trop haut également, car il intervient sur la pression d'huile)
Merci, on dirait le même problème, notamment au niveau du retour ralenti et frein moteur, j'ai exactement la même sensation !
Je vais y passer avec ton retour juju : "installation de la nouvelle mise a jour et reprogrammation avec le tuyau de sonde de prise ambiant a la bonne place."
Quand tu dis "installation de la nouvelle mise à jour", tu veux dire qu'ils ont refait la même manip' ?
Ah j'oubliais que dans un premier temps le chef d'atelier m'a dit de faire tourner la moto au point mort pendant 15 min sans toucher à rien et que le radiateur devrait se déclencher trois fois, ce qui a bien été le cas et ça paraissait avoir réglé le problème dans un premier temps mais c'est revenu, étrange...
Beebop a écrit:Merci, on dirait le même problème, notamment au niveau du retour ralenti et frein moteur, j'ai exactement la même sensation !
exactement cela prend 15 minutes environ
J'ai rebranché le tuyau (le voyant orange moteur c'est allumé à 3 reprises (3 redémarrages du moteur avant de s'éteindre définitivement)
Le moteur avait toujours le même problème. Ils ont donc refait les paramétrage du calculateur moteur
Regarde le tuyau tu en as pour 2 minutes c'est sous le cache de droite.
Super, je vais essayer ça, merci !
Pareil pour la mienne depuis la révision faite début janvier. Cela me fait penser à la sv650 suzuki, qui passe exprès en sur-régime sur les démarrages (pour éviter les calages)
Streetgone- Messages : 518
J'ai fais une révision mi decembre sans problème.
Avez vous contrôle votre niveau d'huile?
Pourquoi font-ils cette MAJ de la carto ? Soucis avéré avec l'ancienne ?
Pas à ma connaissance et tout fonctionnait parfaitement avec l'ancienne.
Salut à tous
Mème problème après une révision , après plusieurs essais avec des carto différentes pb résolu!!
Ils ont trouvé une carto adapté aux modifications (echappements leo vince et xpipe+booster plug)
titi- Messages : 222
Salut titi, ils avaient bien accès à des cartos différentes ? On me dit qu'on ne pas le faire car la nouvelle écrase les anciennes informatiquement...
C’est ça qui est étrange, car leurs cartos, ne sont ni plus ni moins qu’un fichier informatique qu’ils injectent, enfin je pense. Ils doivent bien avoir ça de stocké quelque part chez Triumph...
Chez Triumph oui mais pas certain que le concessionnaire ai beaucoup de choix.
Tient je poserais la question à mon mécano la prochaine fois.
Pas très sérieux chez Triumph Bastille ! Et même je-m'en-foutiste vis à vis du client...
D'ailleurs, normalement la mécanique avait dû s'apercevoir du "problème" en fin de travaux.
A ma concession, quel que que soit le travail effectué, il y a toujours un test de roulage.
Je l'ai constaté visuellement sur les autres motos en sortie d'atelier et sur la mienne qui affiche toujours 1 à 2 km de plus à chaque fois.
