Nettoyage / graissage transmission
+14
Focke_Oeuf
Nico44
dgdg12
LLI77
18 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Nettoyage / graissage transmission
Ah oui, très propre, merci Microto
enfin en vacances, il fait trop chaud pour sortir alors je m'occupe de ma ST
pouvez vous me dire si je dois faire qq chose sur ma chaine ?
sachant que sous la main, j'ai de l'huile de coude pour nettoyer, des brosses ( qq produits détergeant ) du WD40 de la graisse épaisse d'aviation
merci
Davids40- Messages : 275
Je penses qu’un bon nettoyage s’impose effectivement (c’est le sable des Landes qui est aussi fin ?!?)
L’idéal pour décrasser, c’est le pétrole désaromatisé (généreusement) et un pinceau plutôt dur, ou une brosse à dents.
Puis sécher au chiffon et recommencer tant qu’il en reste.
Et ensuite quand c’est bien sec, graisse pour chaîne moto de préférence. Je ne sais pas si la graisse « aviation » (ce qui ne renseigne pas sur l’usage possible) résistera à la force centrifuge.
Dernière étape : vérification de la tension de la chaîne.
Microto- Admin
j'ai déjà commencé par nettoyer l’extérieur des maillons c'est mieux
faudra que j’achète de quoi nettoyer (pétrole désaromatisé ) et de quoi lubrifier
le tension de la chaine je n'y connais rien mais ça a normalement était fait avant livraison de la moto
La tension de la chaîne est à vérifier régulièrement, sinon les pignons ne vont pas aimer... C'est pas vraiment sorcier, il vaut mieux disposer d'une béquille d'atelier et suivre la marche du manuel d'entretien !
christian B- Messages : 810
faut que j'en achète une :
celle là : https://www.univers-triumph.fr/tiger/1301-bequille-adaptable-bras-oscillant-arriere-2015501001058.html
ou celle là : https://www.univers-triumph.fr/tiger/1300-bequille--adaptable-avant-et-arriere-2015501001065.html
J'avais un modèle équivalent à la première, qui m'a bien servi et que je viens de revendre sur le bon coin : on en trouve plein pour une bouchée de pain ! Attention quand même en utilisant les "équerres" sous le bras oscillant : il faut vérifier que l'écartement soit au plus près du bras, donc une béquille pas trop large pour la ST : les pattes d'écartement sont réglables, mais plus elles sont sorties et plus le porte à faux est important : moyennement stable... Et je mettais un bon contre poids au bout de la béquille pour me rassurer ! Sinon il y a le système des pions en fabriquant un axe, il y a un sujet là dessus sur le forum je crois...
Édit : https://streettwin.forumactif.org/t554-bequille-d-atelier-et-diabolos?highlight=Bequille+atelier
» LUBRIFICATION OU GRAISSAGE DE LA CHAINE
» Couronne de transmission
» nettoyage selle scrambler
» Nettoyage & Lustrage moto
» Courroie de transmission à la place de la chaine
Page 3 sur 3
