plaquette de frein
Clément
plaquette de frein
Je n'ai pas trouvé réponse à ma question ( mis à part les plaquettes EBC qui semblent BOF) mais voila ... J'arrive bientôt à terme avec mes plaquettes d'origine ( RIP ) et j'aimerais profiter de ce changement pour améliorer ( toute proportion gardée) le freinage !!
Avez vous testez d'autres plaquettes ? Si oui, je suis preneur de vos retours d'expériences
Clément- Messages : 8
Re: plaquette de frein
Sur ma T120 remplacement des plaquettes avant par des EBC HH, remplacement prématuré de l'origine pour tenter d'améliorer le freinage d'origine plutôt léger, les EBC améliorent l'attaque et mon ressenti. Donc positif, a noter que durant les 500 premiers km j'etait un peu inquiet par le bruit au freinage (grondement sourd) maintenant le bruit a disparu. Donc pour moi cela s'avère un bon investissement.
Gilles 60 est un garçon actif sur le forum mais ma foi il donne quelques bons tuyaux ah la fameuse expérience !!!!!
oui!! je sais rien avoir avec le sujet !! je sors !
a plus
a plus
slt Clément
je me permet de te donner un petit conseil pour le montage de tes plaquettes de frein
en règle générale lorsque on change les plaquettes c est quelles sont au bout du rouleau_;;; ce qui veut dire que les disques et les plaquettes se sont usés en même temps ceci étant il se forme un angle arrondi sur la partie inférieure et supérieure des disques et plaquettes donc il faut casser légèrement l angle droit de tes plaquettes qui elles sont neuves
sans faire cette opération ; dans un premier temps il y a de fortes chances que tes plaquettes portent uniquement aux extrémités ; du coup moins de surface en contact donc moins de frein et bien souvent un bruit a la con quand on freine
a moins que ça soit déjà prévu sur les plaquettes que tu va monter
pour exemple des photos de plaquettes neuves ;;; une dont j ai cassé l angle et l autre que je n ai pas fait pour te montrer la différence
comme d habitude en mécanique chacun fait comme il veut pourvu ça fonctionne
super merci du tuyau !!!!!
Visiblement c'est le sujet plaquettes
Je m'apprête à changer les miennes en anticipation avant les grosses virées à venir
Je pense prendre des EBC HH
Concernant le montage y a t-il des précautions particulières ?
Je l'ai déjà fait sur d'autres bécanes c'est juste pour pas louper un truc
Merci à vous
Merci à vous
bonsoir h 2 0
non rien de particulier ; le fait de casser l angle c est a faire pour que les plaquettes portent bien sur les disques au cas ou celui ci aurait une légère cote d usure :::: tu peu très bien enlever le cache poussière du piston d étrier et mettre quelques gouttes de dégrippant là c est de la prévention contre l oxydation si c est un montage NISSIN un peu de graisse dans les deux petits soufflets des coulisseaux du bas et du haut (ne pas oublier de remettre le cache poussière:D ) normalement en faisant comme çà on a pas d emmerdes mais la mécanique et ses mystères!!!!!
bon courage a plus
bon courage a plus
Y avait déjà un sujet à propos des plaquettes :
https://streettwin.forumactif.org/t703-changement-plaquettes-frein-avant
Rien à part faire un nettoyage,
https://streettwin.forumactif.org/t482-nettoyage-frein-avant-arriere#7727
H_2_O a écrit:Visiblement c'est le sujet plaquettes
Merci Chelmi
Je l'ai vu mais trop tard...
Et merci @Steyr
Et merci @Steyr
bonsoir a tous
si ça te rassurer COC ou bien je te rassure; tout au long de ma carrière (1977 a 2013) je n ai tout de même pas changé 3 malheureuses paires de plaquettes ; je mets 3 comme j aurais pu mettre 50 !!!!!
ah oui ; j oublié mais bon sang mais c est bien sûr NOUS Y VOILA C EST PAS NOTE DANS LA RT HAYNES !! C EST PAS VRAI ILS L ONT OUBLIE !! PAS NORMAL AU PRIX OU C EST VENDU
LE DETAIL.... N OUBLIES PAS LE DETAIL
steyr a écrit: LE DETAIL.... N OUBLIES PAS LE DETAIL
Euh ... j'ai rien compris
steyr a écrit:bonsoir a tous
Pourquoi tu prends un ton agressif Steyr, j'ai du mal à comprendre. Personne ne semble remettre en cause ta façon de préparer la plaquette en vu de son remplacement.
Meme si tu as changé 50 plaquettes il en demeure pas moins que Chelmi ou COC à posté plus de 2200 posts sur ce forum et ça aussi ça se respecte.
salut juju
ok ;;tu as entièrement raison sur le fond et la forme
a plus
a plus
Ici, c'est un forum de la coolitude et de la zenitude.
On peut ne pas être d'accord sur un sujet, mais toujours dans le respé (comme disent les d'jeunes).
De toute façon, les admins, bienveillants par nature (et tous très beaux aussi ), veillent au grain et sauront se montrer fermes pour calmer la fougue de certain, tel un traction control sur une route grasse/humide jonchée de feuilles mortes ou encore un défenseur central italien sur un avant-centre un peu trop entreprenant.
Petit retour sur mes nouvelles plaquettes...
Du coup j'ai pris des : PLAQUETTES DE FREINS BREMBO SINTER MÉTAL FRITTÉ AVANT - 07HO30SA
Dispo sur motobouze
Montées cette aprem avec le petit coup de papier de verre qui va bien en totale cool attitude et petit essai dans la foulée
Bon ben ça freine je dirais même ça freine un chouilla mieux voir plus qu'un chouilla en tout cas ça mord . Les plaquettes sont hyper tendres donc attention durée courte mais bon on se ruine pas non plus.
Dispo sur motobouze
H_2_O a écrit:Bon ben ça freine je dirais même ça freine un chouilla mieux voir plus qu'un chouilla en tout cas ça mord
du retour d'info
Bon à savoir ça. Merci pour le retour H_2_O.
» Usure plaquette Avant ST 2019 Brembo
» frein avant nissin
» Ressort frein arrière
