Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
PROJET : Freins Brembo
+16
Nel29
Rasondier
Sheya
Nunu
20 participants
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
PROJET : Freins Brembo - Page 4 Empty Re: PROJET : Freins Brembo
Message par Steph64 Ven 1 Fév 2019 - 12:59
ça me parait logique aussi, mais je n'avais que regardé le MC qui semble identique au précédent sans demander les renseignements procurés par Chelmi.. Mea maxima culpa..
Message par Vampire74 Jeu 12 Sep 2019 - 21:06
Alors ce disque France Équipement et ces plaquettes APRacing ?
Quel retour d’expérience?
J’y pense pour ma T100 et la future ST de madame,par ce que honnêtement sortant d’un Monster Ducati équipé Brembo, je sens bien la différence.
Ces motos sont faites pour rouler tranquille, mais c’est surtout sur les freinages d’urgence que c’est un peu limite
Vampire74
Message par MarcoCarrera4 Jeu 12 Sep 2019 - 21:54
Vampire74 a écrit:Alors ce disque France Équipement et ces plaquettes APRacing ?
Merci pour ce petit UP
Sujet effectivement tres interessant
Message par FabSelgna32 Jeu 12 Sep 2019 - 23:21
Grave
Monter 7ne fourche de thruxton normale ou de t120 sinon ? Ou est la limite ? La centrale abs ? Si y’a des techniciens aguerris
Message par FabSelgna32 Dim 22 Déc 2019 - 22:11
@nunu j’aimerai bien un retour sur ton freinage beringer, tu as tout pris chez eux ou que certains éléments? Merci du retour
Message par MarcoCarrera4 Mer 13 Mai 2020 - 21:18
Disque Avant changé ce jour par un Galfer
contre toute attente:
- Feeling bien meilleur à la poignée
- Tres bonne attaque
- Plus puissant au début
- Puissance en fin de freinage identique malheureusement
PROJET : Freins Brembo - Page 4 20200510
PROJET : Freins Brembo - Page 4 97405110
Message par barchetta Mar 23 Mar 2021 - 18:43
barchetta
barchetta
Message par ChelmiOuestCoast Mar 23 Mar 2021 - 19:31
MarcoCarrera4 a écrit:Disque Avant changé ce jour par un Galfer
Plus de puissance, monter un étriers 4 pistons et un MC qui va bien.
barchetta a écrit:j'ai fais monter un kit brembo 4 pistons ainsi que les disques en 340mm acheté chez british legend
Une paire de 4 pistons et des disques en 340 mm pas étonnant que ça freine fort.
barchetta a écrit:>...sauf que j'ai un soucis le ressenti au freinage est comparable à des disques voilés, ça met des à coups comme si les pistons relâchaient, re-freinaient, relâchaient, re-freinaient, etc...
donc quand les sous arriveront je verrai pour voir s'il est possible de monter le maitre cylindre de la speed twin qui est aussi en brembo P4 d'origine
est ce qu'il faut diminuer ou augmenter le diamètre du maitre cylindre
Étrange cette sensation de disques voilés
Pour moi le changement de MC est indispensable, passer d'une paire de 2 pistons (si je ne trompe pas de 27 mm) à une paire de 4 pistons (2 x 30 mm + 2 x 34 mm) si ce sont bien des Brembo P4 (il faudrait confimer). La surface d’appui est très différente. D'ailleurs à la poignées tu as du sentir une différence en terme de pression à exercer, ainsi que de feeling.
Il faudrait voir le diamètre de piston du MC et calculer le ratio, ça donne une bonne base de départ de ce que tu as aujourd'hui et de ce qu'il y avait. J'ai une feuille de calcul qui calcul tout ça si tu veux.
Les MC ça se trouve en occasion et le cout est vraiment plus sympa, au pire une réfection, un kit ça coute pas cher.
http://stockteam.free.fr
Message par barchetta Mar 23 Mar 2021 - 19:57
barchetta
barchetta
Message par Pierrot Mar 23 Mar 2021 - 20:07
Alors je vais peut être dire une bétise ,
Ce ressenti de disque voilé pourrait il venir de la faiblesse de la fourche qui n'est plus en rapport avec les contraintes de 2 disques surdimensionnés et des pinces de compète ?
Message par MarcoCarrera4 Mar 23 Mar 2021 - 20:17
Tout à fait Chelmi mais, l'étrier Pretech que je souhaitais mettre, n'est plus disponible malheureusement et je ne sais pas où trouver un étrier compatible qui serait adaptable et me permettrait de conserver mon Galfer
Message par barchetta Mar 23 Mar 2021 - 20:45
barchetta
barchetta
Message par ChelmiOuestCoast Mer 24 Mar 2021 - 12:34
barchetta a écrit:c'est bien ça des P4 30/34 au levier je ne vois ni ne sens aucune différence,
Ah ouais, bon, ok. Ton histoire de souci de freinage ça ressemble quand même pas mal à un voile, incompréhensible comme tout est bon.
Le diamètre du MC logiquement si tu regardes en dessous tu dois avoir un chiffre indiqué gravé ou plutôt dans le moule du corps du MC.
Je te MP le lien pour le doc de calcul du ratio.
J'y pense à l'instant ce sont des disques flottants ? semi flottants ?
Message par ChelmiOuestCoast Mer 24 Mar 2021 - 12:42
MarcoCarrera4 a écrit:Tout à fait Chelmi mais, l'étrier Pretech que je souhaitais mettre, n'est plus disponible malheureusement et je ne sais pas où trouver un étrier compatible qui serait adaptable et me permettrait de conserver mon Galfer
C'est quoi la spécificité de ce Galfer ? il n'y a pas un modèle de chez Nissin en 4 pistons qui reprend les même entraxes de fixations du 2 pistons ? voir bécanes japonaises ou même chez Triumph.
Message par Invité Mer 24 Mar 2021 - 12:45
barchetta a écrit:ça met des à coups comme si les pistons relâchaient, re-freinaient, relâchaient, re-freinaient, etc...
À mon tour de dire peut-être une bêtise : ça ne viendrait pas du système ABS qui jouerait les intempestifs ? Embarassed
Anonymous
Invité
Invité
Message par MarcoCarrera4 Mer 24 Mar 2021 - 12:51
Pour le galfer, à part l'esthétique et le fait qu'il soit flottant, c'est le même que l'origine
Mais, d'origine, on est pas déja en 4 Pistons?
Le Pretech c'était un 6 pistons et puis, il était beau!!!!!!
Je suis preneur de tous les liens concernant le changement des étriers sur fixations d'origine
Merci de ton aide
Message par ChelmiOuestCoast Mer 24 Mar 2021 - 13:08
Captain Yvig a écrit:À mon tour de dire peut-être une bêtise : ça ne viendrait pas du système ABS qui jouerait les intempestifs ? Embarassed
Faut pas hésiter à dire des bêtises, j'y ai pensé, je doute mais bon, ça vaudrait le coup de virer le fusible de l'ABS pour voir. Par contre est ce que l'ECU va accepter ?
MarcoCarrera4 a écrit:Pour le galfer, à part l'esthétique et le fait qu'il soit flottant, c'est le même que l'origine
4 pistons ça dépend, si Brembo oui, si Nissin 2 pistons.
Pretech 6 pistons, je connais pas, si tu veux du 6 pistons, pourquoi pas du Beringer ?
PROJET : Freins Brembo - Page 4 Axial-10
Un moment j'avais pensé changé le Nissin 2 pistons du Street Scrambler par un Brembo P4, qui se trouve à la pelle en occaz pour pas grand chose (il s'en est monté des tonnes sur les machines italiennes, avec un bon MC. Il y a juste la platine de fixation à changer / adapter. Avec l'arrivée du Brembo sur les Street p'tet moyen de prendre la platine de fixation chez Triumph seule, à creuser.
Message par Stevens Mer 24 Mar 2021 - 13:50
Pour les street twin montées en Brembo, la patte de fixation est solidaire du fourreau non ?
Message par MarcoCarrera4 Mer 24 Mar 2021 - 18:59
C'est cela les Pretech: https://www.facebook.com/282712435196384/posts/606533126147645/
Tres bonne presse visiblement mais la société semble ne plus exister.....
Je suis surement pas doué mais, impossible pour moi de trouver un Beringer / Brembo ou autre en remplacement, sans changer le kit complet
Message par barchetta Mer 24 Mar 2021 - 20:57
barchetta
barchetta
Message par barchetta Mer 24 Mar 2021 - 21:02
barchetta
barchetta
Message par Stevens Mer 2 Juin 2021 - 9:58
zeuseb a écrit:Put..n de blackfriday!!!!
J’ai été super faible... dans la prévision que le maître cylindre d’origine soit un peu juste Very Happy lol!
PROJET : Freins Brembo - Page 4 D4e82b10
Le montage du disque/étrier est prévu pour ce week-end...je vous tiens au courant et je vais essayer de faire un tuto
Hello Zeuseb,
Connais tu le diamètre du piston du maître cylindre ?
Brembo préconise un 15 en radial ou un 16 en axial pour ses étrier 4 pistons (2x34 & 2x30)
Je trouve ça étonnant car sur les street twin 2019, c'est un maître cylindre axial de 12.7
Message par Stevens Mer 2 Juin 2021 - 12:59
Hello Zeuseb,
en fait c'est comme le port salut, c'est écrit dessus 15 en radial
