street twin qui cale en partant
bonjour a tous
voila depuis peu ,j'ai ma street twin qui a tendance a caler a froid quand je pars du boulot...elle démare bien , et des que je prends la route , exemple je suis en troisieme ,j'embraye pour passer la seconde et la "plouf" le moteur s'arrette.....
elle redémare nikel....mais pareil ,j'arrive a un stop...plouf...moteur qui cale...je ne comprends pas du tout...et sur autoroute j'ai l'impression qu'elle "broute" ,qu'elle n'a pas sa "pleine" puissance
je l'ai mené a triumph saint étienne ..en pensant que ca pouvait eventuellement venir d'une bougie..?..mais apres test ,non...il a donc refait une programation....m'a dit qu'elle tournait nikel...ok
et en effet pendant 2 jours de trajets maison boulot boulot maison...pas de soucis...( je fais 125 km allé retour ...campagne de saint etienne lyon...)
mais voila ..ca recommence....le matin , nikel..jusqu'a lyon....puis pour repartir...meme cinema....par contre quand j'arrive chez moi...aucun callage...bien chaude ..aucun soucis.
mais franchement ca commence a me gavé...car si une voiture me suis ...quand je retrograde elle cale....ca freine dur derriere...donc coup de klaxonne!! ..fait chier un peu...et c'est un peu dangereux..
voila ...si quelqu'un pouvait m'éclairer a ce sujet..car pour Triumph...rien d'anormal..?
ma ST est de 2016 ,je l'ai achetté a 1530 km ..aujourd hui elle a 8400 km....ca fait un an et demi que je l'ai...je fais l'entretien annuel chez Triumph..230 euro. j'en ai fait 2 en 1ans et demi...je roule au sp 98 exelium depuis toujours..
Divady- Messages : 62
Re: street twin qui cale en partant
Ramène la chez Triumph ; ils vont finir par trouver ..
Salut Divady
Les pannes aléatoire c'est une plaie pour les mécanos et pour le pilote également bien sur . J'espére que la communauté te trouveras des pistes pour régler ce problème
En attendant,il est de coutume en arrivant sur le forum de se présenter dans le topic dédié
Merci ,
Merci ,
Salut Divady,
N'hésite pas à utiliser la fonction Recherche pour trouver les discussions qui peuvent se rapprocher de ton problème
Par exemple celle-là qui présente quelques similitudes
https://streettwin.forumactif.org/t420-ralenti-instable-calage-agrement-moteur
alors suite
vendredi matin le mécano a rebranché l'ordi sur ma ST
bilan ..aucun défauts ...?...pompe ...les papillons ainsi que tout le reste .....tout est bien réglé sur l'ordi
il m'a changé les 2 bougies aussi..
je redémarre ,et la je sens que le ralenti est plus haut qu 'avant en régime...bref
je repars ..rentre chez moi...
aujourd hui ..et 25 km plus tard ..voyant moteur qui s'allume ..des que je lache les gaz ...elle cale ..roue bloquée putain l'accident pas loins!! ...
j'en ai ras le cul de cette ST !!
j'attends mardi et rebellote...mécano..mécano..mécano..
» Présentation des membres
