Peinture pour nos streets
+34
zebulonparis
Vampire74
Raub49
Christophe ST
Noobs
Juniper
Philippou
Métro
pascalpco
Pat56
Oliv33
38 participants
Page 8 sur 11
Page 8 sur 11 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11
Re: Peinture pour nos streets
Merci BD, je vais télécharger, ça va m'amuser pour mes longues soirées d'hiver
En attendant, j'ai continué mes travaux de Street Art (de peinture sur Street Twin quoi )
Donc le cache une fois remis donnait ça
Après, j'ai un peu tapé dans les stickers que j'avais sous la main mais comme je trouvais l'ensemble un peu pauvre, j'ai ajouté un liseret, je trouve que ça finit pas mal. Enfin, moi j'aime bien
Il faut encore que je teste le centre en noir comme le suggère blackstrat mais ça commence à prendre forme
Merci BD pour la simu , oui il faut un peu agrémenter, mais il y a peut être un truc à tenter
C'est un peu le problème des caches des modèles 2016, le 'motif' n'est pas centré, si tu élargis la peinture sur l'arrière, tu débordes du motif, peut être pas mal de loin, mais ça risque de jurer un peu de près
Sinon, ben j'ai inventé un nouveau concept de déco, la coulure sur cache latéral
Quand on n'est pas doué ...
Bah je suis sur que Picasso n'a pas tout réussi au 1er coup
Et mine de rien, c'est peut être un concept à développer, un dégradé entre le rouge et le noir, ça reprendrait les idées de blackstrat.
Et si ça se trouve, 10 fois plus de coulures, ça équilibrait les 3 couleurs, je laissais comme ça
Du coup maintenant, je suis obligé de faire quelque chose
Mais bon, j'arrête provisoirement de cochonner mes caches, je vais télécharger GIMP et tenter tout ça en mode virtuel
blackstrat a écrit: Peut être en élargissant un peu plus le centre noir à l’arrière du cache pour que le bord rouge soit aussi fin que à l’avant
Ouh BD, mais c'est bien ça !
Du coup, dans cette variante, je préfère la version 'courte'
En plus, ça doit être moins compliqué à faire, au moins pour une version test, pas besoin de peinture, la surface étant quasi plane, un adhésif de la bonne couleur et bien découpé doit faire l'affaire
Tu as fait avec GIMP ? je l'ai téléchargé et j'ai commencé à bricoler un peu mais à priori ça ne semble pas très facile de découper des formes un peu complexes.
Tiens, en farfouillant dans mes archives, j'ai retrouvé d'où m'est venue l'inspiration pour le liseret blanc sur le cache latéral
Moto vue à Fouras l'année dernière
J'aime toujours bien mais pour le coup ça fait plus résolument 'classique', je pense que la proposition de BD s'accorde mieux avec le style 'Modern Classic' de la ST. A tester
Et j'aime bien également les petits motifs style Union Jack ou drapeau à damier
J'avais vu ça que je trouvais pas mal
Ou alors, trouvés ici
https://www.cafe-racer-bretagne.com/fr/20-stickers-moto-75mm
Et une version un peu plus 'trash'
Avec GIMP ou autres logiciels, j'ai utilisé les fonctions basiques communes - le tracé d'un trait droit et l'utilisation d'un pinceau, comme si je coloriais sur une feuille de papier ; tout ça pour aller au plus simple (pas de découpage de formes ou autres sophistication de ce genre)
Il faut que tu tapes "GIMP tuto" sur Goo..e et que tu visionnes (dans un premier temps) les tutos de base pour voir comment utiliser les outils de base à disposition (crayon, pinceau, tracé de lignes, de courbes... - tu t'entraînes un peu pour voir ce que ça donne et t'habituer.
Ensuite tu visionneras de choses un peu plus complexes avec l'utilisation des calques et comment ça fonctionne etc...
Une fois compris le principe, tu pourras visionner des choses plus ciblées à ton besoin.
Il ne faut pas vouloir faire des choses compliquées trop vite (comme avec un instrument de musique), on n'avance pas et on se décourage.
Pour moi GIMP est ce qu'il y a de mieux en gratuit pour l'équivalent de PhotoShop - d'ailleurs je vais m'y remettre sérieusement.
Avec un peu de pratique, j'ai vu de suite le côté pratique de ce logiciel.
D'ailleurs je n'y connaissais pas grand chose, et avec le projet du chausseur anglais, je m'y suis mis (GIMP) pour la colorisation de chaussures... et très vite j'ai compris comment procéder. Ca n'a pas été évident au début, mais ça vient vite.
D'ailleurs pour arriver à un seul but, il y a plusieurs manières de procéder en fonction de la précision que l'on veut obtenir, et on choisit en fonction - c'est l'avantage de tous les tutos qui sont publiés.
Donc, première chose à faire : Visionner tranquillement des tutos de base et imiter (s'entraîner).
REM : J'ai une petite tablette graphique Wacom avec son crayon (qui fonctionne exactement comme une souris) - c'est plus aisé que travailler avec une souris
Merci pour ces tuyaux BD
Oui, ça a l'air assez complet comme outil,
Bon après, comme je le disais, c'est une question d'usage, une fois que j'aurai fait mumuse avec mes caches latéraux, je ne sais pas si j'aurai beaucoup d'autres occasions de m'en servir
Oui, c'est sûr - Idem pour moi, mais c'est toujours intéressant de connaître un peu les possibilités offertes par les logiciels de retouche photo.
Ca sert toujours un jour ou l'autre, il suffit juste de s'y remettre en cas de besoin.
Et puis sur des photos de voyages divers ou autres, il est toujours intéressant de pouvoir effacer des détails superflus disgracieux.
On est d'accord BD et comme perso je n'en connais aucun, ça m'intéresse également de gratter un peuBeDeviller a écrit: c'est toujours intéressant de connaître un peu les possibilités offertes par les logiciels de retouche photo. BD
Tiens BD, je me suis amusé (c'est encore les vacances, on en profite et on reste au frais) à repartir de ton idée de déco, pas sur ordi mais avec un gabarit en carton complété avec un des motifs vus plus haut pour donner une petite touche 'classique'. J'aime bien
Pas loin de chez moi, il y a une boite qui fait des stickers personnalisés pour véhicules, je vais leur demander si ils peuvent faire et à quel tarif .... mais il faudra attendre septembre, tout est fermé en Août
Très sympa cette version !
christian B- Messages : 810
christian B a écrit:Très sympa cette version !
Oui sympa, hein
Dommage que tu ne puisses pas tester sur ta ST 2019
Bonsoir
Il ne s’agit pas de peinture proprement dit mais qqu’un a t il envisagé le covering pour le réservoir ?
J’y vois clairement l’intérêt du retour en arrière car non destructif, de la protection du réservoir par le film mais aussi de la facilité de mise en œuvre (paraît-il) et si on rajoute a ça le prix ridicule pour une telle surface...
Raub49- Messages : 64
https://streettwin.forumactif.org/t1618-street-twin-de-madame
J'ai utilisé du covering sur la ST de ma femme.
Si elle se lasse, ça me permettra ainsi de changer la couleur, la bande et tout retirer.
Autre avantage, ça protège le réservoir des rayures
Pour la facilité de mise en oeuvre, je te dirais que ça dépend de la pièce à faire.
Pour un novice comme moi, je me lancerais pas sur un truc trop compliqué.
Vampire74- Messages : 90
Je n’ai pas lâché l’idée de déco de mes caches latéraux (mais bon, j’ai un peu trainé)
J’ai fait une nouvelle variante, avec quelques stickers
Comme prévu, je me suis renseigné auprès d’une boite qui imprime des déco pour véhicules (enseignes, pub…)
Ils m’ont déconseillé de tout faire en stickers et m’ont renvoyé vers un carrossier
J’ai vu le carrossier cet après midi, il faut tout poncer, mettre l’apprêt, la peinture rouge, refaire le tour en noir, mettre les stickers, puis vernir
Pour la couleur, ils ont une machine qu’ils ont posé sur le réservoir, qui prend des photos et qui refait la teinte, ils vont faire une maquette et je dois repasser pour vérifier que c’est bien la teinte du réservoir
Pour les stickers, il faut des modèles type décalcomanie, pas du tout ce que j’ai acheté sur internet, pas simple tout ça
Quand ça sera fini, le carrossier me conseille de ne pas y toucher pendant au moins 15 jours sinon micro bulles etc….Bien une activité pour confinement ça
Budget : 100€ par cache. Ca sera mon cadeau de noel
Je vous montrerai
Je vous montrerai
Eric .. la machine est un spectromètre
Eric33 a écrit:Budget : 100€ par cache. Ca sera mon cadeau de noel
Il ne faudra pas te les faire voler.
Merci steyr,steyr a écrit:Eric .. la machine est un spectromètre
Oui, ça m'inquiète un peuBeDeviller a écrit: Il ne faudra pas te les faire voler. BD
Je me dis que ce n'est pas facile à recycler dans le coin
Meuuh non ! On ne te les piquera pas.
Ok, merci steyr, j'attends que le carrossier me rappelle pour me montrer tout ça
petite déterrage suite à notre discussion avec juju et puisque, après 2 mois sans nouvelles, mon peintre m'a appelé pour me dire que la plaquette était enfin prête
Coté maquette, j'ai pas mal évolué par rapport aux derniers essais et propositions, ma quasi définitive est là, mais j'hésite entre les 2 variantes ci dessous
Je suis plutôt parti dans l'idée de ne pas mettre de liserets même si sur la photo, ça habille pas mal mais j'ai peur que ça fasse trop chargé.
Un avis ?
Un avis ?
Eric33 a écrit:Salut à tous,
Un avis ?
Difficile de se rendre compte en photo mais avec le liseret j aime bien
La dernière de BD
zebulonparis- Messages : 117
» Et là, le drame.... un éclat de peinture sur le réservoir!
» Peinture Entourage du phare qui s'écaille
» Peinture compteur / phare
» Peinture réservoir Street Twin
» Peinture ligne + pot / Bandes noires
Page 8 sur 11
