Amortos Shock Factory
+40
AsterX
Ben190175
zebulonparis
Big Moustache
Boin Gérard
Gael
mika17
cigaloo
intox44
Sheya
kiki49
Phill-
Augustin71
p'tit chris
MonsieurMarcin
MHI
Oliv33
44 participants
Page 8 sur 8
Page 8 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Amortos Shock Factory
Je suis sur le point d'acheter des Shock Factory pour ST, sur mon ST 2022 je mesure un entraxe de 345 mm, et apparemment ceux que je trouve font 350 mm, combien avez-vous d'entraxe ? Il y a peut-être eu un changement sur les ST...
5 mm de plus ce n'est pas énorme mais comme j'ai une béquille centrale j'ai peur que ce soit un peu trop.
michelm- Messages : 367
A priori pas de changement entre 2016 et 2022 (site Shock Factory), j'ai regardé avec la béquille centrale il y a 20 mm de marge en hauteur donc ça ne pose pas de problème même s'il y a effectivement 5 mm de plus en longueur (et comme les amortisseurs sont inclinés il y a moins de 5 mm verticalement).
Amortisseurs reçus et installés, en fait ils font le même entraxe de 340 mm (et pas 345 mm que j'avais mesuré approximativement).
Avec le réglage standard Shock Factory ressort à 214 mm, je les trouve un peu moins durs que les origines, enfin c'est juste en les compressant à la main.
Leur caractéristique, à mon avis, n'est pas d'être "moins durs" que les amortisseurs d'origine mais d'être considérablement plus efficaces pour "coller à la route". Le confort, c'est une autre histoire selon moi qui concerne plus la qualité de la selle.
Démarokicx- Messages : 36
J'espère aussi qu'ils vont être plus efficaces.
Pas de souci ! Pour ça, ils le seront !
» Type et taille d amortisseurs ( shock factory-emc-bitubo...)
Page 8 sur 8
