Amortos Shock Factory
+40
AsterX
Ben190175
zebulonparis
Big Moustache
Boin Gérard
Gael
mika17
cigaloo
intox44
Sheya
kiki49
Phill-
Augustin71
p'tit chris
MonsieurMarcin
MHI
Oliv33
44 participants
Page 2 sur 8
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Amortos Shock Factory
ChelmiOuestCoast a écrit:Les amortos dans les 385e livré (Shock Factory) me rappel plus et les ressorts de fourches (Hyperpro) 132.5e livré.
Pour avoir une bien meilleur tenue de route je trouve que ce n'est pas si excessif.
Indispensable, tout simplement!!!
p'tit chris- Messages : 23
Je vais sauter le pas d'ici peu mais j'ai quelques petites questions :
- quelle est la longueur des amortos d'origine ?
- quelle est la longueur proposée chez shock factory ?
- a quoi sert de commander des amortos en -20 ou -25 par exemple ? Je veux dire par la que la longueur de l'amorto se règle avec la clé crantée, donc on peut bien la mettre moins haute si on le souhaite non ?
- dernière question, avez vous commandé vos amortos avec le ressort proposé normalement ou avec un ressort moins rigide ? (je crois que cela est possible pour les petits gabarits pas bien lourds)
ah si une dernière chose, est ce que l'un d'entre nous les as monté en full black et aurait une photo ??
Merci d'avance !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Augustin71- Messages : 51
Le mieux est que tu contactes Shock Factory si tu veux des Shock Factory bien sur.
Mike Capon est très sympa et pas avare d'infos. Il préfère le tel mais le mail ça le fait aussi.
A la commande tu vas indiquer ton poids (équipés), si tu roules solo ou duo, avec ou pas de bagages, le type de conduite, enfin ce qu'il indique sur le site Shock Factory
Ma moto est équipée de Shock Factory , j'en suis vraiment très satisfait , mais difficile pour moi de les comparer aux origines , car je les avez installé dés l'achat de la moto.
HP2sport- Messages : 78
Bon bah le pere noel est passé par là !
Ya plus qu'a les monter !
C'est ma copine qui les as commandé comme une grande, si elle est pas trop forte !?
Augustin71 a écrit:C'est ma copine qui les as commandé comme une grande, si elle est pas trop forte !?
Excellent,
Augustin71 a écrit:Bon bah le pere noel est passé par là !
Alors heureux ?
Tu les as montés facilement ? Quel est ton avis sur tes nouveaux amortos ?
Est-ce que quelqu'un a essayé les TEC ?
Fab47- Messages : 73
Oui ils sont super faciles a monter !
Il faut démonter les silencieux de chaque coté.
Le droit se monte seul car tu soulèves la moto et prenant appui sur la béquilla latérale
Pour le gauche j'ai eu besoin d'une deuxième personne pour soulever la moto par la boucle arrière ! Le truc c'est de ne pas enclencher l'amortisseur entièrement en bas pour pouvoir le rentrer en haut.
Pour ce qui est de l'essai je n'ai fait qu'un petit aller retour en ville dans le froid donc pas d'avis pour le moment !
Augustin71 a écrit:Il faut démonter les silencieux de chaque coté.
A droite oui, à gauche pas besoin ça passe à quelques mm, en tout cas sur la mienne.
C'est possible oui mais je n'ai pas essayé !
Sinon une petite cale entre le garde boue et le pneu permet de maintenir les amortisseurs détendus non?
Avec mon passage au Street Scrambler, je ne lui avais pas mis les Shock Factory de ma Street Twin car ils n'ont pas la même longueur.
Après contact j'ai envoyé un amortisseur chez Shock Factory pour mesure (ils n'avaient jamais eu ce modèle), ils sont légèrement différents de ceux de la Street Twin mais surtout 7 mm plus long.
Prochaine étape envoyer mes Shock Factory, ils seront modifiés pour 40e pièce.
Commande passer ce matin chez ShockFactory + les Hyperpro prog. pour la fourche chez un magasin ici en B. en plus demain pose des ScorpionTrail2....je sense que la saison s'annonce bien
Phill-- Messages : 98
J'ai vue que les prix allaient augmenter au 1er mai.
Tu n'as pas demandé les nouveaux tarifs par hasard.
merci
merci
Non j'ai pas demander mais ils vont sans doute les mettre sur leur site.
Quelle longueur tu as commandé?
La street apparement est en 350mm .
Je n'ai pas demandé/commandé une longueur "déviante" donc normalement ils serront la longueur origine.
Pour info a la question qu'elle sera le prix a partir de mercredi :
"Bonjour.
A partir de demain, la paire d'amortisseurs passe à 440 € TTC livrée.
Cordialement
Benjamin
SHOCK FACTORY 225, rue Newton 38510 Morestel"
Pour info il est jusqu'à ce soir à 385 euros
"Bonjour.
Cordialement
Benjamin
Reçu les amorto's hier et montage+essai dans l'apres-midi...la suspention ar. est sensiblement plus "sec" et j'ai fait 70km sur des routes que je connait bien et ou je sais que la Street se desunit vite en mode "rapide" et bien plus question de çela maintenant,la moto reste tres bien planté,ne pompe plus et c'est tres rassurant de retrouver une tenu de route comme tellle.Ce soir j'ai aussi monter mes ressorts de fourche Hyperpro mais pas encore d'essai!
Essai avec les nouveau ressorts de fourche Hyperpro+huile:la moto est encore plus planteé sur la route et comme resenti/ecrit par Chelmi: la machine est beaucoup plus saine lorsque la route devient moyenne ou si il y a des changements de revêtement,sur l'angle plus de réactions en freinant.Je suis super content de l'investissement et du changement effectif que ça apporte au comportement de la moto .
Shock Factory commandés avant le chgment de prix , et montés.
Même constat que Chelmi et Phill sur 150 kms, à l'aller sur secondaires rapides rythme soutenu, retour secondaires sinueuses.
J'ajoute que le comportement en ville sur pavés est plus rigoureux aussi, et les enjoliveurs de fixation Motone sont pile poil au diamètre de la bague, ouf !
Edit: un mot sur Shock Factory : commande passée le 30/04, + coup de fil (sympa) de confirmation réglages , reçus le 3 mai, chapeau
BlackPat- Messages : 321
C'est les mêmes ?
Sur ce site c'est 370€ + 9€ de livraison
https://firstracer.surinternet.com/BI-AMORTISSEURS-SHOCK-FACTORY-TRIUMPH-STREET-TWIN-2016
Et sur la page de Stock Factory c'est 440€ livré
http://www.shock-factory.fr/2win%20triumph.html
Il y a une différence ?
Sa me semble les memes mais si tu commande chez ShockFactory il y a un formulaire a remplir concernant ton poids,ton type de conduite,si tu roule en duo,si tu prends souvent des bagages,choix de longueur et puis ils les fournisent avec les ressorts "+/- sur mesure" et un pre-reglage des amorto's avant l'envoie.
Pour 61 euros de difference, je vais appeler les premier pour en savoir plus
On est obligé de démonter les silencieux pour changer les amortisseurs ?
un avis sur les YSS ?
Amortisseurs commandés mardi, expédiés aujourd'hui, arrivés demain normalement......
» Type et taille d amortisseurs ( shock factory-emc-bitubo...)
Page 2 sur 8
